标题: IBM T30跑D2 [打印本页]
作者: 李建军王燕    时间: 2010-4-16 23:19
标题: IBM T30跑D2
一台IBM T30拿来时是不开机,跑49代码。把内存槽加热后开机,可正常使用。内存槽冷下来后关机在开机又是跑49代码。加焊内存槽没用。于是重做北桥。现在是怎么搞都跑D2代码了,请高手指点指点吧!
作者: 我来修一下    时间: 2010-4-17 00:44
你把显卡背面的一个电感烤脱了,或者说之前就是脱的,具体是几伏的电感,我记不清楚了
作者: 李建军王燕    时间: 2010-4-17 01:20
显卡背面没有电感啊,我看过了
作者: 贰尐    时间: 2010-4-17 08:52
应该做一下显卡,
作者: 蓝色快车2008    时间: 2010-4-17 16:00
我也有一台HP9000的跑4D,想换北桥ATI 340M
作者: 李建军王燕    时间: 2010-4-18 01:00
此机有新问题了,用风枪吹ADP3806及其附近可正常开机,可冷下来后就又是跑D2了。
作者: anzoo    时间: 2010-4-18 01:05
肯定是有地方虚了 北桥做的很有把握的话 就做南桥
作者: 郑柳波    时间: 2010-4-18 01:23
做显卡试试!
作者: lishenglin24    时间: 2010-4-18 08:49
不太好说,不过很似电路虚焊。
作者: 阿神飞    时间: 2010-4-18 09:13
最初的代码跑49。是显卡问题。怎么做北桥呢?
作者: 李建军王燕    时间: 2010-4-18 11:40
10# 阿神飞
因为把内存槽加热可正常
作者: ziqiang5566    时间: 2010-4-18 11:43
内存也能加热的嘛?
是BGA加热嘛?
作者: 泪水雪飘    时间: 2010-4-18 11:49
本人看电流不看代码.所以无法帮助你
作者: 光头老张    时间: 2010-4-18 15:57
肯定是有虚焊的地方   在加电的时候按各个芯片  能过不就是那的问题的吗····
作者: 李建军王燕    时间: 2010-4-22 10:10
此板搞定了,把北桥和显卡同时换掉就好啦
作者: mase0655    时间: 2010-4-22 10:15
看这个象显卡有问题吧。
