主板又有新问题了
a399483425
2010-4-16 22:29
主板又有新问题了
开机电源灯一闪一闪的,插上检测卡,卡上的灯也是一闪一闪的,屏幕有输出信号,只留下主板,CPU,风扇,插上检测卡还是一闪一闪。检测卡上的+3.3V灯不亮,显示代码为FF,有人知道这是怎么回事??希望大家帮忙解决一下,万分感谢!!!!!!
新畅想电脑医院
2010-4-16 22:58
是不是ASUS的主板啊
青凉一夏
2010-4-16 23:01
灯闪应该是电压忽高忽低的吧。你用万用表测一下看看是不是那个电压在不断的变化呢,然后追一下电路。
肖彦
2010-4-16 23:04
少一项供电,内存,显卡,南北桥,核心供电一步一步先量量吧
薛家二少
2010-4-16 23:36
供电不正常!
李洪刚
2010-4-17 11:00
电压正常吗........
追追追
2010-4-17 14:14
查各个电路的主供电是否正常
我会很乖滴
2010-4-17 15:00
是什么牌子型号的主板?看下板上有W83320S这芯片吗?是供电不正常导致这样的。
lizhenhe
2010-4-17 18:27
跟我遇到的情况有点类似
http://www.chinafix.com.cn/thread-186952-1-1.html
拨刀祭天
2010-4-17 18:58
上电测电源20PIN的各角电压,尤其是紫,绿,棕色的电压
杨婉丽
2010-4-17 19:01
供电频率过低,可能是电容充放电频率低,也可能是PWM的问题,大都是由于短路
