华擎785主板不上电求助
老专家
2010-4-16 20:57
华擎785主板不上电求助
手上有一块,华擎A785主板,昨天用着好好的,今天早上用了一会儿,关机关不了,直接拔电源之后就不能开机了(按开机键无反应),拆下测开机排针3.3V正常,测IT8282M第5脚为5V电压,短接开机排针为持续低电平,测IT8282M的第9脚无反应还是5V高电平,正常情况下短接开机排针第5脚和第9脚就该全是低电平,请问是不是IT8282M坏了
(139.01 KB, 下载次数: 44)
下载附件
保存到相册
2010-4-16 20:57 上传
是IT8282M坏了
肖彦
2010-4-16 21:16
那应该不是IT8282M坏吧,百分之八十是南桥挂了,赶紧找桥换吧
s10274chen
2010-4-16 21:22
不要急着换南桥,确认整个问题点在哪边!
南桥晶振是否起振、南桥所需的待机电源是否出现,举例来说1.6V、1.2V之类的电源是否出现呢?
肖彦
2010-4-16 21:24
你先断开五脚至南桥的线路,看南桥那端还是不是低电平
zhuliangss
2010-4-16 21:41
先查南桥工作条件 在换掉IT8282M
mikechoi
2010-4-16 22:03
拔掉电源,取出CMOS电池放电,或短接放电跳线帽,再开机试试。
或者替换电源试试。
键鼠
2010-4-16 22:53
这板子肯定还在保啊,自己动了刀子就不好保修了啊。
薛家二少
2010-4-16 23:38
同意6L说法!
辛集腾龙电脑
2010-4-17 09:16
我觉得应该时I/O的问题啊 也许时我 学艺不精
我也没查这个I/O的引脚定义 照你话的意思第5脚应该是连接开机排针
第9脚在待机时应该时5V 短接开机排针瞬间应该是低电平 然后再跳变成高电平 这个信号被南桥识别
所以我觉得是 I/O坏
云中行
2010-4-17 15:46
在包的----
lizhenhe
2010-4-17 17:52
785的芯片才出一年呀,这块主板应该还在保,最好找售后,自己别动
蓝天数码场
2010-4-18 10:26
直接换掉IT8282M了再说,,不行再查查南桥是否正常
蓝天数码场
2010-4-18 10:28
不过,,,话说回来。。。你昨天能用,,今天不能用,,也可和楼6说的一样,,把CMOS电池放电再试
