查看: 2289|回复: 11
[主板&显卡]
ECS P4M800-M7
发表于 2010-4-16 19:32:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
今天接修ECS P4M800-M7的主板,客户送了3片。一检测,都诊断卡走D0,看了看是775的座子,按习惯,先做了个座子。晕,还是那样。刷个BIOS吧,还是那样。仔细看了看,IO是IT8705,晕,这个破IO,可爱坏了,马上摘了它,通电测试,板子马上就可以亮机了。找料板,换了IO,马上就好了,三个板子全是这个问题!!!
参与人数 1下载分 +16 收起 理由
月饼 + 16 原创内容
发表于 2010-4-16 20:00:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个板子不上IO能亮吗 还是你换了IO才亮的呢
发表于 2010-4-16 22:31:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不上IO可以的。BIOS是LPC的。
楼主好胆量先干座子后干IO.。。.BS!
发表于 2010-4-16 23:13:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一看就是家当比较齐全的
,如果是我肯定要测量个老半天才回考虑座子的问题,呵呵
发表于 2010-4-17 11:34:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
哇 完全不用测 经验级维修啊
发表于 2010-4-17 15:11:42 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
________________________________________________
那咋测试啊??IO起什么作用,你都启动都OK,难道LPC的IO去掉可以跑代码?
发表于 2010-4-17 15:15:23 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
虽然知道8705不参与开机,但还真没有把它给摘掉再试试的,以后一定也试试
发表于 2010-4-18 18:23:53 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
有点买彩票的感觉啊
有一定的中奖几率
呵呵
发表于 2010-4-18 21:16:14 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
IO是怎么导致跑D0的呢
发表于 2010-4-19 22:54:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2010-4-22 10:17:15 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
4#你的个人图标和基地的有一样的吧  好像见过
LZ万一加焊失败呢
发表于 2010-4-25 16:29:11 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个8705只负责键盘与鼠标,并串口的功能。 所以摘了不会影响开机。
但是如果供电短路了,还是会影响开机的。
