标题: 美格 XP911W 宽屏 变压器次级电压低或者跳变 [打印本页]
作者: 顺溜    时间: 2010-4-16 18:57
这两天修到网吧给送过来的机器 美格19宽屏 型号为XP911W 的显示器 第一批 13台 基本都是变压器次级电容鼓包引起的暗屏或者是屏幕一半比较暗 ,今天又送来18台 弄好了两台 但是弄第三台的时候就遇到这样的问题了 变压器次电容都鼓包了 以为电容有问题就把电容都换了,可是现在5V 12V电压都被拉低了 5V只有2V到3V,12V只有10点几V ,电源指示灯不亮 请问兄弟们有没有和我遇到过同样问题的请回帖谢谢 还有多多给意见 谢谢
作者: 来自本拉登    时间: 2010-4-16 21:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 顺溜    时间: 2010-4-16 23:47
已经把驱动板去掉了,
作者: 无双鸟    时间: 2010-4-16 23:55
直接用可调电源测测高压部份的电源看看有多大,一般情况下是不会大于3A的,2A到2.5A左右。如果在此范围内就是电源带不起负载。
作者: 濮阳彩显    时间: 2010-4-17 09:50
可能是电源部分有各路,或者稳压电部分有问题
作者: 海韵之恋    时间: 2010-4-18 00:33
查反馈电路的分压电阻 TL431 光耦
