ASUA P5PL2主板诊断卡正常跑码下不去
俺真丑
2010-4-16 18:26
ASUA P5PL2主板诊断卡正常跑码下不去,诊断卡跑码数字正常,按DEL没有反应进去不了CMOS,停在下图位置不动了,BIOS也刷了,并且升级到1808版,原来是0801版,情况和原来一模一样,问题还是存在。但是诊断卡正常跑码到85,不知道检查什么地方,请朋友帮忙,谢谢!
肖彦
2010-4-16 18:39
换个电池试一下嘛
hainawp
2010-4-16 19:03
这款主板是不是有一个chassis跳线,提供给设计有系统入侵(机箱开启)侦测功能的电脑机箱之用,你检查一下吧
epjsc
2010-4-16 19:36
换电子复位一下就行啦!
新乡华宇
2010-4-16 19:53
PD506 CPU呀,100多快呢
F1进CMOS
按照英文意思是 机箱或底盘推进 的意思,按这个意思估计不是没有电池,应该是某个部件设置的问题.
1、解决办法1:看看主板电源附近,有一个2200UF或者1500UF的电解电容,是防止开机电压冲击的,是否鼓起或者暴浆,由于开机的冲击电压,往往能将BIOS的内容刷一边。换一个电容就可以了。如果是电池或者软区的问题,那就不是问题了…………
2、你进Bios里去,把软驱设为无就行了,如果你切断电源之后,又出现这种情况的话就要换电池了。
解决方法:
BOOT----------BOOT SETTINGS CONFIGURATION --------WAIT FOR ‘F1’IF ERROR-------设置为DISABLED 就可以了
小门
2010-4-16 19:54
2楼的意见不错 加个跳线帽 就行
胖大海
2010-4-16 20:22
俺真丑
出错,机器进入挂起状态,DEL就不起作用了。
(43.22 KB, 下载次数: 37)
下载附件
保存到相册
2010-4-16 20:22 上传
李洪刚
2010-4-17 09:32
CMOS电池的事吧!
俺真丑
2010-4-17 11:17
俺真丑
按照大家的说法都去做了,没有解决问题,也没有发现电容鼓包,检查了跳线后只改变了,第一个画面的如图故障一样,诊断卡跑到85就停下了。
zhuliangss
2010-4-18 00:06
没那么简单 系统侵入 机箱挂起 查华硕机箱跳线 连三极管B级 干掉就好
tgw0802
2010-4-18 02:31
进入CMOS设置机箱打开检查这一项要关闭 还有一人 说是没键盘
设ALL ERROR 关闭就好的吧 试下
俺真丑
2010-4-18 12:45
12#
zhuliangss
感谢你的指导,问题解决了,谢谢!高手。
张林河南
2010-4-18 13:29
真丑。。还认识我不。。玉峻。。。张林。淘宝上我有你的号的。。
俺真丑
2010-4-18 13:43
15#
张林河南
你好
