求助关机后自动重启,主板关机重启怎么修?
海润
2010-4-16 17:49
一张GIGA K8VT890的主板,关机后自动重启,换过ITE8705F后,故障依旧。南桥是VIA8237R,测32.768晶振的两脚,只有一脚是32.768HZ,另一脚没有32.768HZ,已经换过晶振和谐振电容。查电路图后,发现晶振两脚之间是没有连接电阻的,两脚是直接进入南桥的。请问各位老师,接下去怎么修呢。思路应该往哪呢。谢谢。
暴力维修员
2010-4-16 17:55
既然关机后自动开机,按理说应则重检查开机电路 ,检查开机触发信号是什么产生的。
mikechoi
2010-4-17 00:20
我记得BIOS中有一项电源的设置项,就是断电后的状态,一般有Last State,Power OFF,Power On三个选项,会不是选择了“Power On“选项呢?
海润
2010-4-17 21:14
恩,那我再刷写BIOS试试。
胡静
2010-4-27 20:51
是BIOS问题 让我在开机电路忙活了半天
莲花五村
2010-4-27 21:14
是刷了BIOS呢,还是设置成了 power on 呢???分享一下啊
海润
2010-5-1 22:55
刷过BIOS还不行呢,只能宣布SB坏。
41539740
2010-5-1 22:58
呵呵。没用了
今见
2010-5-1 23:03
先把系统从新做了
在清BIOS
在看看主板电池 还有没有电
小修板
2010-5-1 23:06
刷BIOS就OK
海润
2010-5-2 17:08
刷BIOS就OK
小修板 发表于 2010-5-1 23:06
LS的,本人已经说过刷BIOS不行。请勿灌水,谢谢。
潘健
2010-5-2 18:00
我今天也遇到这个问题,先刷1下BOIS看1下
潘健
2010-5-2 19:00
我刚试了2个BOIS程序。其中1个是7喜的,没有用。紫光的成功了。高兴
李立红
2010-5-2 19:02
02315032321512
