东芝L203不触发待机正常求解释WPC8769LDG的触发条件
湖南草上飞
2010-4-16 17:48
如题,手里有台回收的本本不触发,IO用的是WPC8769LDG,不带程序的,我换了IO,南桥也重做了,待机的3V5V正常,IO和南桥的32K波形也正常,开关键有3V电压,关于8769论坛里介绍的很少,求会看图纸的高手帮忙解答8769的触发条件要满足哪些?先谢谢了!有图,该图纸就是论坛里的东芝L200一样的,版号MIAMI 10的图纸,可以论坛里搜原图。
(91.98 KB, 下载次数: 99)
下载附件
保存到相册
2010-4-16 17:48 上传
湖南草上飞
2010-4-16 21:08
怎么没人能帮我啊!版主进来帮我看看吧!解释一下主要信号也行啊!本人电路基础不太好,分析能力差啊!坛子里这么多高手,出来指点一下也行啊!
佳丶威
2010-4-16 21:15
没高手指导吗?
山高人为峰
2010-4-17 06:50
P64 ,是开机引脚,pwr_swin#_3
+3vla 应该芯片的供电 应该是3.3V始终有
slp_s3 ,slp_s4 是南桥送来的控制工作模式的信号
ec_pwrsw# 是送给南桥的开机信号,
还有就是时钟,复位等,楼主参考其他ec的工作原理就可以了。大同小异的。
黄炳忠
2010-4-19 14:37
我也有这样的机器。不开机。还没处理好。南桥。I/O都换过。 现在无从下手。3.3V有没5V待机。
蔚蓝技术中心
2010-5-10 15:18
大哥你要是能吧这个图纸顺便发上的话这里关注的认就很多了
蓝德本本维修
2010-5-11 11:58
考虑下BIOS,参与触发不,不管他先刷个BIOS再说.
梧桐叶
2010-5-11 12:03
ec收到开关信号之后 有发到南桥的信号吗 南桥有发出slp信号吗 ec能收到吗 然后能发出sus main 各级on信号吗 看图纸 一步步来吧
552152750
2010-5-12 14:03
我觉得不触发比画屏。。。死机。。好修多了。。。
我不不是高手
2010-5-12 16:43
哈哈 你怎么不看看他的那个晶振是不是正常呢
