标题: 大家谁遇见过这种故障 [打印本页]
作者: 生世缘    时间: 2010-4-16 17:26
标题: 大家谁遇见过这种故障
大家谁遇见过这种故障
修液晶显示器     有时候驱动板坏了      我们就会去换驱动板
但是  换完驱动板  问题出来    驱动板不可以接地   就是不可以上螺丝   一上就有干扰信号   整个屏幕都在抖   查也查不出问题在那  最后只能有大点的双面胶沾到上面     貌似很麻烦
作者: 生世缘    时间: 2010-4-16 17:54
没人理我  --
作者: 维修公司    时间: 2010-4-16 18:03
通用板在设计上,不如原板质量好,所以有可能还是修原板,,,
作者: lijingping    时间: 2010-4-16 18:07
是不是上了螺丝板子的线路接到铁壳了
作者: 两颗虎牙    时间: 2010-4-16 21:37
不会吧,我换了这么多也没见你这样的啊,是不是螺丝孔那里坏了啊
作者: ksweg    时间: 2010-4-16 22:20
螺丝孔接地了?
作者: 王永强    时间: 2010-4-16 22:30
那还是接地不良好,继续,多接点,直接从屏电路的地线接到铁壳上
