标题: 求FS200S60GP 短接风扇转一下秒表就停了?? [打印本页]
作者: 黄华炎    时间: 2010-4-16 17:14
电源首先故障为绿线,紫线都没有电压,,,按流程去查,保险,整流桥都是正常,,,发现开关管(C4020)击穿,找了个13009换上,,再测还是没有电压,再查电路,启动电阻没坏。。查了C极没有电压,,大电容正极通过一个5殴限流电阻再到C极,,
拆下来一量,无穷大。。在其他板找了一个色环一样的,体积比较原来的大一点。换上,通电一量有5VSB ,绿线也有3.86V,
这时心里很高兴电源以为搞完收到,一短接黑线,风扇转一秒就停了。。5VSB,3.86V都正常,风扇转一秒就停了,应该都是后级这一部分有问题了。。。后级所有电容都没有鼓泡,拆下量三个硝基特二极管都没有坏,正常。。到这里就不知道怎么查下去了。。
所以上来请助。。。先谢谢了!!
作者: cxkjjlb    时间: 2010-4-16 17:18
看看电源芯片 和启动三级管
作者: 黄华炎    时间: 2010-4-18 17:22
看看电源芯片 和启动三级管
cxkjjlb 发表于 2010-4-16 17:18
启动三极管??但是紫线有5V ,PS-ON 有3.86V,,如果启动三级管有问题的话应该没有这些电压才对吧!!!
电源芯片7500,我换一个还是一样的情况!!
作者: 朱波云    时间: 2010-4-18 19:06
FPS的电源好像要带负载才能启动的,你在挂个光驱试试
作者: 黄华炎    时间: 2010-4-20 22:11
朱波云 发表于 2010-4-18 19:06
谢谢这位大哥,,我明天试试看,有结果我会发表!
作者: 菜鸟并新手上路    时间: 2010-4-21 01:17
我也遇到过跟LZ一样的现象,可我的是杂牌电源,如果有7500B的话,测一下4脚是不是保护了。0V正常,高电平保护。
作者: 黄华炎    时间: 2010-4-21 10:43
菜鸟并新手上路 发表于 2010-4-21 01:17
4脚为4.39V 是高电平,保护了。保护了应该查那里相关部分呢???
作者: 菜鸟并新手上路    时间: 2010-4-21 12:33
那就要查是谁把4脚拉高啊,沿着4脚查下去一个一个元件断开来查,他一般都是到339的。就是339的电压比较可能有问题。339是四位电压比较器。
作者: 学无止境1000    时间: 2010-4-21 14:40
电路保护了,输出过压了或者过流了,看看494的12脚待机电压是多少,一般是16伏,启动后一般是22伏,查一下与494的16脚相连的电路以及339的7脚和5脚相连的电路有没有异常情况。另外开关管是不会无故击穿的,仔细检查开关管周边元器件有无故障,特别是电解电容这类元件,电容变质容量变化也很容易引起开关管的击穿的。
作者: 黄华炎    时间: 2010-5-7 18:33
我把7500B各脚电压记录了下来了!!看看那里有不对的地方!
待机时 1:0.16V        9:0V
           2:2.53V       10:0V
           3:0.06V       11:2.27
           4:3.14V       12:21.9V
           5:1.65V       13:5V
           6:3.77V       14:5V
           7:0V            15:5V
           8:2.28V       16:0V
启动时 1:0.24V        9:0V
           2:2.53V       10:0V
           3:0.06V       11:2.26
           4:4.39V       12:21.8V
           5:1.66V       13:5V
           6:3.79V       14:5V
           7:0V            15:5V
           8:2.26V       16:0V
这个电源没有339IC的!!!是保护了,,应该再往那里查呢?
作者: 黄华炎    时间: 2010-5-7 18:35
我直接脚4脚接地,,电源可以启动~~~~~~~说明真的保护了。。。到底是那里坏了导致保护呢。。。
该怎么查呢??????
作者: 牙齿白白    时间: 2010-5-7 23:41
你顺着4脚的线路跑下去,看看能有多少条支路,分别通到哪里.
还有,12V,5V,3.3V的对地阻值分别是多少?
作者: 学无止境1000    时间: 2010-5-8 22:46
你查一下1脚与16脚相关的电路元件(启动后16脚0伏,好象不太对,是不是有断路元件啊,1脚电压也低了点吧),这两个脚管稳压的是不是稳压电路有故障,根本没发挥稳压作用导致电压过高,然后电路保护了啊
作者: 朱波云    时间: 2010-5-8 23:43
保护了,查下5V和3.3V 的输出,12V应该没事风扇还能动下
作者: llm137    时间: 2010-5-8 23:46
看一下是不电源板有没一空焊和轻微的短路啊
