标题: 求教:EMC787N显示器问题? [打印本页]
作者: 瑞能    时间: 2007-10-8 18:20
显示器黑屏,视放板的 R287出烟烧黑,这个电阻阻值是多少?它和TDA9535的4脚连接是否TDA9535内部短路?望大家指教,谢谢!!
作者: 长风    时间: 2007-10-8 22:00
TDA9535的第四脚是80V供电脚.其上面接的电阻一般都是保险电阻,阻值很小,但有一定的功率.这个电阻烧坏的话,一般情况下TDA9535被烧坏了.是否短路你可以用表测的到的.
TDA9535.pdf
42.2 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 松树    时间: 2007-10-8 23:05
用一欧的保险电阻就可以
作者: 瑞能    时间: 2007-10-12 20:46
谢谢!可能TDA9535内部有短路,在线测对地没短路
