标题: 金士顿2GU盘,如何数据恢复 [打印本页]
作者: l632365497    时间: 2010-4-16 16:45
标题: 金士顿2GU盘,如何数据恢复
请问一下高手,金士顿2GU盘,如何做数据恢复
作者: 方邦铄    时间: 2010-4-16 17:30
U 盘是什么样的 情况 什么问题 LZ 你这样问 别人 没法回答你的
作者: l632365497    时间: 2010-4-16 17:41
里面数据无端端就不见了,高手
作者: 山东阿荣    时间: 2010-4-17 09:35
希望楼主说详细点。。。。。。。。。。。
作者: 方邦铄    时间: 2010-4-17 10:22
无端不见了  插进U盘 电脑能认到 容量吗  还是怎么的  LZ都不说清楚点 实在没 办法 回答  如果能认的 到那就软恢复  认不到  那怎么修硬件再说
作者: l632365497    时间: 2010-4-17 13:32
是2G的,一插电脑,就不见了数据
作者: 相信自我    时间: 2010-4-18 09:42
不会是中毒了吧!猜想一下!
作者: l632365497    时间: 2010-4-18 09:53
高手,没有中病毒
作者: 蓝天数码场    时间: 2010-4-18 09:58
楼主还是先把U盘格式花了,,,然后再用数据恢复软件把资料找回来就行了(华军都有软件下载),,,这类故障我修得多了。。。
作者: l632365497    时间: 2010-4-18 09:59
华军的软件,那个软件是什么名字呢???
作者: 小洪修电脑    时间: 2010-4-18 10:03
如果还能将就识别到 用 数据恢复大师 好像是1.81的   不过要注册的 淘宝上有卖破解加密狗的  128一个
还有就是注册码~! 6块一个 不过注册的形式换了系统后也能用  但是什么硬件都不能变更~~~ 效果绝对好于“易我”之类的恢复软件....
