标题: 硬盘的奇怪问题 [打印本页]
作者: ldmmingshao    时间: 2010-4-16 16:44
标题: 硬盘的奇怪问题
今天给人装个系统..在他的机子上装不了,然后就把硬盘拆到自己的机子上安装,可以安装上去...但是在把硬盘接回他的机子想继续安装系统的时候,发现硬盘的分区没有了..进不了系统..想在他的机子上分下区也分不了,,我把自己机子上的硬盘拆到他的机子上分区也变没,还有在他的机子上接上硬盘,光驱读光盘非常的慢...半天才出来,不接硬盘又正常...IDE线,内存,显卡,电源,能换上的都换了..就差主板没换,就是不行..这个是什么问题啊..我搞郁闷了...
作者: 方邦铄    时间: 2010-4-16 17:27
主板问题也会这样的  内存问题也会出这样的情况
作者: ldmmingshao    时间: 2010-4-16 17:33
2# 方邦铄
我也怀疑是他机子的主板有问题...内存换过了..哎..
作者: lishenglin24    时间: 2010-4-17 09:07
先更换内存试试,不行再替换主板试一下罗。
作者: coolboy365    时间: 2010-4-17 19:17
晕 照楼主这么说,明明就是硬盘的事。现在你机子上检测一遍
作者: 什么世道    时间: 2010-4-19 16:28
把光驱拔掉试试 不行的话刷bios吧
作者: 我不是老大    时间: 2010-4-20 18:03
换个主板试试
作者: 山东阿荣    时间: 2010-4-21 08:21
BIOS能认出来硬盘吗?????????????
作者: 昊天科技    时间: 2010-4-23 01:59
在他的机器上DOS下重分区格式化。
作者: 李杰明    时间: 2010-4-23 08:03
看看那硬盘数据线和电源线接口,要不就换数据线
作者: 杨仁晓    时间: 2010-4-23 21:27
会不会是主板南桥的问题呢,建议换个板子试试
作者: 昨夜起风    时间: 2010-4-23 21:33
我上一次也是遇到这样的问题,估计是硬盘的问题多!
作者: 周杰电脑    时间: 2010-4-24 21:14
把拔掉试试 不行的话刷bios吧
什么世道 发表于 2010-4-19 16:28
可能是这样的问题
作者: 小修板    时间: 2010-4-25 00:09
一般是主板问题
作者: 星星科技    时间: 2010-4-25 09:28
主板南桥的问题
作者: 蔡杰赢    时间: 2010-4-26 17:15
楼主将硬盘光驱跳主从盘接到同一根数据线上去,再接到原来接光驱的那个IDE接口试试。怀疑你主板有个IDE接口不良引起
作者: 15085362    时间: 2010-4-30 23:45
bios设置的问题吧
