查看: 3907|回复: 7
急求,电源各项电压正常不能加负载
发表于 2010-4-16 16:10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
新手尝试,希望各位前辈多多指点。长城电源空板可以点亮无任何问题,加硬盘光驱风扇转2秒就停。电脑无问题肯定是电源的问题。拆开里元件无鼓包发黄元件,橙线对地26欧,黄线对地424欧,红线对地135,紫线50,灰线795,绿线对地无穷大。各项供电电压正常,判定高压部分基本没问题,拆掉肖特基二极管测量都正常。无法下手维修,高手指点一下
发表于 2010-4-16 19:09:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先更换容易出问题的3V 5V 12V等滤波电容,然后再逐个排查保护的原因。
发表于 2010-4-16 19:19:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢大哥的提示,后级电容都换过了,可还是不能正常运行,感觉好像功率不够,不知道应该是哪里的问题。电压正常的很,只能空板用,接硬盘掉电难道是12v,5v功率不够?
发表于 2010-4-17 12:57:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
300V 电容 检查没有  还有 那 个 大线圈 有没 问题  300V电容 一 个 坏了 就是 那情况 线圈坏了 也是
发表于 2010-4-17 14:39:52 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
加电测量TL494  4脚电压是否升高至4V左右,如果电压升高,则电路小电流保护,如为零伏,则所有的输出滤波电容要逐一拆下检查。
发表于 2010-4-17 18:36:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
天高云飞 发表于 2010-4-17 14:39
测量了一下4脚4.1v,请问电路小电流保护重点检查哪里?
发表于 2010-4-22 13:20:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
问题解决,把7500的第8脚相连的2.7k电阻换掉就好了。
发表于 2010-4-22 16:21:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
更换电容阻,检查电源保护电路。
