标题: DELL E196FPF 怪问题 [打印本页]
作者: 鑫茂电脑    时间: 2010-4-16 16:01
DELL E196FPF 对比度亮度很高导致看上去很模糊,恢复成出厂设置也没用,但自动调节时那1-2秒钟恢复正常,调整完成就又变成对比度很高,想更新一下MCU试试,又找不到程序
作者: 鑫茂电脑    时间: 2010-4-16 16:03
下图是自动调节时抓拍的
作者: iioda123    时间: 2010-4-16 16:27
100%显示器内部面板故障..
作者: 维修公司    时间: 2010-4-16 18:05
难倒不可以调整亮度和对比度吗
作者: lijingping    时间: 2010-4-16 18:09
我认为应该是MCU的问题
作者: 清平乐    时间: 2010-4-17 10:12
把屏线重新插下,感觉是驱动板上问题
作者: 理想数码维修    时间: 2010-4-17 10:15
刷了不行就是屏了
作者: 为了生存    时间: 2010-4-17 13:53
先自动调节亮度涉,亮度高了就那个样子,要保存了再退出。
作者: 晨翔电脑    时间: 2010-4-17 15:35
这个肯定是信号板问题了,去淘宝上看看有没有一样型号的板换个,或是找到原程序刷进去
作者: 鑫茂电脑    时间: 2010-4-17 22:21
谁有这个的MCU程序,我刷一下试试看
作者: 鑫茂电脑    时间: 2010-4-17 22:22
为了生存 发表于 2010-4-17 13:53
恢复到出厂状态还是一样呀!
作者: 鑫茂电脑    时间: 2010-4-17 22:24
难倒不可以调整亮度和对比度吗
维修公司 发表于 2010-4-16 18:05
亮度和对比度都是可以调节的但调节了没用,把亮度和对比度调到最低看上去颜色还是很虚,但自动调节时颜色就是正常的
作者: q277164385    时间: 2010-4-18 12:10
我也遇到过和楼主一样的问题, 我也是查不出来 就换了个通用的,期待高手讲解下
作者: 神舟七号    时间: 2010-4-19 17:12
把驱动板上的24c16 折下来看看图像如何,一般的机器都应该好了,但是有一点拆掉这个芯片设置保存不住,如果好使要想保存住设置把24c16清空或者上一个空24c16上去.
作者: 鑫茂电脑    时间: 2010-4-26 13:34
神舟七号 发表于 2010-4-19 17:12
上面只有24C02,拆了还是一样的故障
作者: sbfnxkj521    时间: 2010-5-25 12:33
dell e196fpf  我的也是这个型号的。不能关机 测试按键 没问题。直接短接相连的电阻,屏黑了以下 又自动开去了。加焊主芯片还是一样!
作者: yansong    时间: 2010-5-25 21:01
比较复杂呀
作者: 成新    时间: 2010-5-25 22:15
换通用板吧,便宜
