标题: 同方F5600笔记本有时认硬盘,有时不认硬盘 求助 [打印本页]
作者: 王修理    时间: 2010-4-16 14:52
同方F5600笔记本有时能认到硬盘,正常进入操作系统,
有时又不认硬盘,不认时,反复开机几次,有时候就能认到.不知道是哪里问题?
怀疑硬盘,但是硬盘坏应该一直都认不到吧?
还是主板有问题?
谁给指点一下,如何查找故障?
作者: rayzxl    时间: 2010-4-16 15:04
是不是插槽有问题?你最好可以有点测量数据让大家参考!那样才能查问题!
作者: 宁夏雪人    时间: 2010-4-16 16:31
还是换块硬盘试一下吧,有肯能是硬盘的软故障,不要走没必要的弯路
作者: 永不罢修    时间: 2010-4-16 16:33
南桥虚焊的几率大些
作者: 张天奇    时间: 2010-4-16 16:35
毛病挺奇怪
作者: 无锡易修    时间: 2010-4-16 16:37
先把硬盘接到台式机上测试
作者: 转折点    时间: 2010-4-16 16:44
先换个硬盘确定下问题   不行就是SB了   直接更换
作者: 蔗哥电脑维修    时间: 2010-4-16 17:05
南桥的可能性大
作者: 万维电脑维修    时间: 2010-4-16 20:58
修过一个是南桥的,DBM
作者: 光头老张    时间: 2010-4-20 12:30
先测硬盘的好坏  要是好的应该就是南桥了···
作者: 寻求品牌    时间: 2010-4-20 14:16
对,还是先排除硬盘的问题再说
作者: zhuliangss    时间: 2010-4-20 16:21
硬盘接口  有次我把机器的硬盘接口压住就认的到
作者: 村里老头    时间: 2010-4-20 21:04
硬盘在其它机器上试试就可以确定好坏了
