查看: 2239|回复: 6
[主板&显卡]
一款联想L-NC51Q用独显点不亮
发表于 2010-4-16 14:36:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
如题,这块板用独显点不亮,但用它的板载显卡一切正常,测试卡走25,坛子里不少的人说是北桥的事,我也试了,做了一个北桥,涛声依旧,后来想想是不是有些板要用独显的时候需将coms设置一下,果然设成"enable if no ext gpu"(这几个外国字是凭记忆打的,板子客户已拿走,可能不是100%对,但意思肯定没问题),板子修复
评分
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
月饼 + 12 容易忽略 的问题
查看全部评分
发表于 2010-4-16 21:22:55 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
其实是这样,有时候我们常把问题想的太复杂了!
发表于 2010-4-17 15:21:17 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
也就是说以前把显卡在bios里关了诊断卡也会提示25吗?
发表于 2010-4-17 19:51:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
其实这种情况第一步要做的肯定是清CMOS,后面刷BIOS 不要轻易干桥,上次我一块板子也一样的故障,是电池没电,换了就好了,
发表于 2010-4-18 10:04:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看来维修还得先从软方面到硬方面啊。要不问题复杂化了就太赔了!
发表于 2010-4-18 16:39:35 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
晚了,我已经加焊桥了,板子不跑码了
发表于 2010-4-28 21:41:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
修板之前清空一下CMOS是有必要的
