冠捷17液晶出现丝丝干扰
老潘维修
2010-4-16 14:22
冠捷17液晶出现丝丝干扰
一台冠捷17寸显示器有时候出现丝丝干扰,屏幕在闪动,干扰条有时候是绿色的有时正常,用手拍没有变化,那位师傅帮帮忙。
小鑫维修
2010-4-16 15:48
能不能发图给大家看一看?
老潘维修
2010-4-16 16:05
屏线拔下清理也不行,干扰条是水平的有是有有时无,没有信号的时候是好的,不知道是屏的是,还是驱动板的是。
bzxdnwx
2010-4-16 16:09
把信号线换了试一下。
DT
2010-4-16 16:27
信号线 是不是原装的,不是原装的有时候也会这样
老潘维修
2010-4-16 17:11
不是信号线的问题干扰很严重,屏一条条的横线,图像在抖
泰博快修
2010-4-16 17:48
根据楼主所说不插信号线是好的,插上信号线就有干扰条纹,不妨检查信号线中R G B和H V中相连接的电容有无漏电或虚焊现象
sysccy
2010-4-16 18:21
主查VGA信号部分
王永强
2010-4-16 22:34
都丝丝响了,高压或者电源变压器或者灯管接头打火了。
王永强
2010-4-16 22:37
不好意思没仔细看。用导电胶带把屏线屏蔽下看看,就能把问题区分开了,如果还有就在驱动板或VGA线了。个别的考虑各级供电滤波元件是否不良
