查看: 2554|回复: 1
[内存维修]
求助 kingbox内存1G进系统蓝屏
发表于 2010-4-16 14:20:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
开始开机报警,我焊过一轮后能开机了,但是进系统就蓝屏。查了资料说MEMTEST能检测
但是我看不明白,大伙帮我看看,检测结果如下:
PASS          TEST            Cache
1                winvc            on                succeeded
1                mats+          on                 succeeded
1                INVC            on                 succeeded
1                Lrand           on                  Failed
1                strided6        on                 Failed
2                Wmats+        on                succeeded
2               winvc             on                 succeeded
2                mats+          on                  succeeded
2                 INVC            on                 succeeded
2               Lrand             on                 succeeded
2               stride6           on                  Failed
3               stride6            on                FAILED
测到这里看到基本就是stride6这个东西出的错,请教高手们这是说明哪块有问题啊?
他有16块芯片分别用U1-U17表示,没有U9,到底要焊哪个呢?小弟在此先谢过了!!
发表于 2010-4-16 14:24:17 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
补充一下,我这个是DDR667的内存,用的是BGA封装
