显示器加信号后白屏,视放板电路12v.5v.80v.供电电压正常,管座脚G1:-30V G2:190V R,G,B三脚电压1v左右,视放芯片型号为56C66505,已经更换过,故障依旧。测得处理芯片的4,5,6三脚ROUT 、GOUT、BOUT到后级LM2476电压也在1V左右。求高手给点思路,谢谢!
