标题: 硕泰克主板开机发出救护车一样的声音 [打印本页]
作者: 我是你儿子    时间: 2010-4-16 12:49
一块硕泰克主板开机发出救护车一样的声音,检查是内存供电管坏,在我拆时不小心把主板焊接点搞掉了,不知道这个引脚通向哪里,麻烦各位指点。在此先谢谢大家!!!等一下传图
作者: 平一凡    时间: 2010-4-16 12:53
看主板号 找图纸 找不到找相同的板子都没有 那就惨了
作者: 我是你儿子    时间: 2010-4-16 13:04
主板号为:SL-85DR2-2
作者: 平一凡    时间: 2010-4-16 13:39
台式机我不懂 - - 没找过台式机的图纸
在坛子里搜了下 你看看 有没有http://www.chinafix.com.cn/searc ... mp;searchsubmit=yes
作者: zhuliangss    时间: 2010-4-16 16:22
我把这种报警 称120报警 内存供电管坏了就换掉了就好了啊
作者: 光明傲雪    时间: 2010-4-16 16:44
还真没听说有这般的声音的主板
作者: cxkjjlb    时间: 2010-4-16 17:12
应该还有点印吧 不可能焊盘烂的一点头都看不出来了吧
作者: 臭皮匠    时间: 2010-4-16 18:16
LZ 把主板都拆成那样 我看上去都糊了  估计还会引起短路
