三星X11 插电源就击穿CPU高端管Q530
拓维科技
2010-4-16 12:43
一进水机器。插电源就Q530就击穿。上不上U都一样。。真想不通是为什么!!!
(30.58 KB, 下载次数: 19)
下载附件
保存到相册
2010-4-16 12:43 上传
平一凡
2010-4-16 12:51
是不是供电芯片有问题啊 比如断线了 有的机器如果电源芯片不上的话 就会击穿一些管子
流浪的星星
2010-4-16 13:16
供电芯片的问题,换一个试一下
mabaopingi
2010-4-16 13:30
把进水处清理干净,烤干, 去掉上管 是否阻值低啊
王志佳
2010-4-16 13:34
看下高管的G极是不是断线了
拓维科技
2010-4-16 13:38
已经订购了一个CPU供电芯片,还没到货。Q530输入极对地阻值为198.输出极对地阻值161
拓维科技
2010-4-16 13:47
G极断线会烧管子?
无边思绪
2010-4-16 14:00
一般就两个问题,一个G极断线,一个芯片坏了,发出的控制波形异常
