标题: HP 520认不到光驱 [打印本页]
作者: 王培星    时间: 2010-4-16 10:36
标题: HP 520认不到光驱
机器型号:HP 520
故障:光驱灯亮按开关可以弹出,但无法识别
请教下大家,光驱要被识别需满足那些条件,下图是图上的CD-ROM接口,望能指教
通电测的时候38.39.40.41。42脚只有3.3V,看图纸上是有5V的,不知道是不是这个电压不够造成的?
还有就是把C1451,C1452,C1453,C1454这四个电容拆了,上面那四脚的电压就有5V了,虽拆了可以开机,但进系统还是认不到光驱,在BIOS里也认不到,和原来情况一样。
现在问题已经解决,是南桥的AD14空焊造成,加焊的时候可能没焊好,后取下重直球的,还有拆下南桥后发现有三点的焊盘掉了,有两脚是空的,另一点是AH2是到SATA的就飞了根线过去,现在好了,
在此感谢各位的帮忙,特别是“369275629 ”!!!
作者: 王培星    时间: 2010-4-16 10:59
我是新手,图纸还不太会看,望大家能指教下
作者: 369275629    时间: 2010-4-16 11:12
测下D0-D15十几条数据线的对地阻值!
作者: 王培星    时间: 2010-4-16 13:22
测得D0-D15脚的对地阻值依次为下:
13脚的D4无法测出数值,不知是否正常?
D0  7.30M欧
D1  7.10M欧
D2  7.35M欧
D3  7.30M欧
D4  这脚没数值显示
D5  7.67M欧
D6  7.53M欧
D7  7.51M欧
D8  7.50M欧
D9  7.47M欧
D10  7.53M欧
D11  7.61M欧
D12  7.34M欧
D13  7.28M欧
D14  7.27M欧
D15  7.26M欧
作者: 王培星    时间: 2010-4-16 13:23
3# 369275629 不好意思,刚有台机器装系统就没来得及测,现在测出来了,你给看看正常不?
作者: 王培星    时间: 2010-4-16 13:40
刚把南桥也给加焊了,测后还是不行
作者: 王培星    时间: 2010-4-16 15:07
不会是南桥坏了吧,GBM的还没有呢
作者: 369275629    时间: 2010-4-16 15:35
不会是南桥坏了吧,GBM的还没有呢
王培星 发表于 2010-4-16 15:07
如果测的数据没误差的话,D4是肯定不正常的,所有数据线应该阻值差不多的
补充下,你测对地阻值是怎么测的,是红接地还是黑接地啊?正确的打阻值方法应该是红接地,数据线对地阻值应该是600-800之间!
作者: 山高人为峰    时间: 2010-4-16 15:57
为什么红色表笔接地呢,我都是用二集管档测对地阻值的, 黑接地,红接测试点。我的方法正确吗,哪种方法是对的?
从楼主测试的数据,应该d4线路有问题吧
作者: 王培星    时间: 2010-4-16 16:09
8# 369275629 ,红笔接地?
我是黑笔接地的,那我再去量量
作者: 王培星    时间: 2010-4-16 16:13
10# 山高人为峰 我也怀疑南桥的AD14虚焊了,先拆下来直球,不行在定个换了把
作者: 宁夏雪人    时间: 2010-4-16 16:25
换个光驱试下,有可能是光驱坏了
作者: 王培星    时间: 2010-4-16 17:36
8# 369275629
红表笔接地测得阻值如下:
D0  4.16M欧
D1  4.38M欧
D2  4.83M欧
D3  4.30M欧
D4  还是一样,无数值
D5  4.66M欧
D6  5.04M欧
D7  4.96M欧
D8  4.98M欧
D9  5.10M欧
D10  4.67M欧
D11  4.77M欧
D12  4.57M欧
D13  4.46M欧
D14  4.61M欧
D15  4.18M欧
我用的是“VICTOR  VC97”的万用表,不知是否正确!望指教
作者: 王培星    时间: 2010-4-16 17:38
13# 宁夏雪人
光驱换过了情况还是一样的,而且那个光驱装到USB光驱盒上接机器是好的
作者: 奥麦嘎    时间: 2010-4-16 17:41
这种绝对是数据线开路了,有经验的。
作者: 王培星    时间: 2010-4-16 17:44
16# 奥麦嘎
数据线开路,你是说D4的那脚吧,那要如何飞线啊,看那脚是要到南桥的,不知如何飞?望能指教下!
作者: 王培星    时间: 2010-4-16 17:56
18# 郑州维修
哦,手上没有这南桥,先直球吧,说实话直球心里没底,怕到时候上去点不亮了,BGA都是做显卡的多,桥做的很少
作者: anzoo    时间: 2010-4-16 18:14
先从光驱接口的D4开始往南桥跑线路,电阻损坏的可能性很大,一直到南桥里面都没有问题的话 就更换GBM  在淘宝上就二三十块钱。
下面附图纸和点图 点图不知道是不是对的
hp520 IAT50 LA3491P R05.pdf (919.2 KB, 下载次数: 12)
