标题: 华硕A9T掉电,请高手指教,谢谢 [打印本页]
作者: 爱人如爱己    时间: 2010-4-16 10:34
华硕A9T掉电,请高手指教,谢谢,仔细查过了,各个电压都出来了,看示波器好像是跑内存掉电的。刚一上电,CPU温度很快就上来了,把内存插槽加焊了一下,未果。又开始怀疑南桥,加焊了一遍,未果。现在没有办法了,北桥的可能性我认为不是很大。请论坛的高手帮忙吧,呵呵
作者: 电脑启程    时间: 2010-4-16 11:29
你跑下开机电路。。。是不是哪里电阻拉电。。。。。。
作者: 王志佳    时间: 2010-4-16 12:44
是AMD的还是INTEL的,如果是AMD的,换个U试试
作者: 流浪的星星    时间: 2010-4-16 13:22
AMD的U好坏
作者: 爱人如爱己    时间: 2010-4-16 18:54
是INTEL的,不知道该怎么办了,请高手指教,谢谢。
作者: shaoqing1989    时间: 2010-4-16 19:13
你自信看看有不对的地方么 可能是保护了
作者: 伤城绝恋    时间: 2010-4-16 19:16
压下北桥,说不定会有新发现
作者: 锥处囊中    时间: 2010-4-16 19:59
就是显卡虚焊了 开机掉电 有时感觉要开机了 拍的一下就掉了 加焊显卡 就好了 不过都没有撑过2月的
作者: 四十三笔画    时间: 2010-4-16 20:07
用风枪烤一下,北桥和显卡看看有反映没
作者: 爱人如爱己    时间: 2010-4-17 10:52
放弃了,因为是SIS 的芯片,而且又没有,只好放弃了,个人怀疑是跑内存掉电,是南桥的问题呢。
作者: anzoo    时间: 2010-4-17 10:54
换块北桥试试
