标题: 熟悉旭日150的请进 [打印本页]
作者: 疯子的    时间: 2010-4-16 09:58
标题: 熟悉旭日150的请进
旭日150 RG82855有散热吗?我这个来的时候没注意,以前在别人那应该修过,发现没有散热,感觉不应该!加电热的有些烫,整机电流0.6左右不亮,电源管理加焊过,CPU电压1.1左右!
作者: 游医    时间: 2010-4-16 10:16
没有散热片  有示波器的话可以看看CPU的电压输出有无杂波
作者: myxinsheng    时间: 2010-4-16 11:30
这个机子北桥确实容易出问题,压一下北桥,看能不能亮?
作者: 惠州维修佬    时间: 2010-4-16 11:41
没散热的。0。6的电流看测试卡是什么情况?CPU供电ADP芯片加焊下。
作者: leming0208    时间: 2010-4-16 11:49
电流0.6 应该所有的电压都出来了
作者: 王志佳    时间: 2010-4-16 12:41
刷个BIOS试试
作者: 475798291    时间: 2010-4-16 13:53
没有散热片,那个机子的通病就是CPU的电源管理芯片。
作者: 疯子的    时间: 2010-4-16 16:36
谢谢各位,CPU电源管理加焊过,没用!是不是得换个呢?
另外82855这个芯片就这么热吗?我重做过了,还这样!
作者: 村里老头    时间: 2010-4-16 20:44
这个板子通病是CPU供电芯片脱焊,南桥坏,北桥上没有散热片。
