MAX1632有3.3 无5V
本本图纸1
2010-4-16 09:48
MAX1632有3.3 无5V
修到一个方正F4550样子的公版主办,待机有3.3 无5V,MAX1632第七脚无5V,现在要怎么修啊
小富
2010-4-16 21:25
查1632的供电 SHND高电平信号 ON3 ON5等等···REF基准电压那些正常不?
wan8862606
2010-4-16 21:27
把那个脚翘起来看有没有5V输出..没有换芯片...有找短路的元器件
hansey520
2010-4-16 22:12
还是控制信号的问题,一般这个信号是有电源管理IC发过来的。查I/O的晶振有无起振。没有的话先拖一下I/O
山高人为峰
2010-4-17 00:14
同意2楼的方法,有的机器不是待机就有3.3和5V的。不要一概而论
本本图纸1
2010-4-20 20:50
1632没有ON5啊
蓝天数码场
2010-4-20 21:00
直接换MAX1632吧,,不行再查查ON5脚的后极电路,,,
昔日重现
2010-4-20 22:09
看看7脚连到哪儿了,分析一下是不是待机3V和5V,都应该出来?然后就是按开关看电流有没有反应,如果有反应说明待机没有5V
昔日重现
2010-4-20 22:09
死猫
2010-4-20 22:27
先查1632的REF出来没(要注意瞬间),没有先换了在查
怀雪
2010-4-20 22:31
一般出来一个电的情况是缺少另一个电的控制信号,你查查
无边思绪
2010-4-20 22:36
这种机器两个电压的待机时序不一样。5V是软件控制的。
爱修小伙
2010-5-2 13:01
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... p;highlight=Max1632
看看这个你就知道了
