标题: 联想K60(NEC VY22S)电池修复一例 [打印本页]
作者: 老康维修    时间: 2010-4-15 22:32
昨天低价收了一个NEC VY22S笔记本,今天闲来无事,坐在一边测试电池,突然看到和联想K60电池除了颜色不同,型号完全一样,那个电池只能用5分钟了,NEC这机器带有电池校对软件,何不搞一下,插入联想电池,看到系统识别正常,充电百分之30以后就没了充电电流(这个可以在维修电源上判断),重启机器进入BIOS进行放电校正,不到10分钟放电完毕,充电再看到百分之60充电又停了,放电这次已经能达半个小时,再次重复以上过程,终于可以充满了,放电测试达87分钟,至此维修结束,此电池已经在联想上做过类似修复,没有结果,而且一次比一次不耐用,看来NEC的机器还是改写了电池内部数据的,从此我们要重视机器BIOS内部所带的校正功能,如有异议,欢迎拍砖!
