标题: 我有一块主板,开机关机以后,可是主板还在工作,主板关不了机, [打印本页]
作者: 主板王子    时间: 2010-4-15 22:12
我有一块主板,开机关不了机,请问一下是什么问题呀,第一次遇到这个问题,我什么东西都换了,可是还是不行,有谁知道的请告诉我一下。小弟在这里谢谢啦。,
作者: 修小板    时间: 2010-4-15 23:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zhuliangss    时间: 2010-4-16 08:10
IO  干掉 也许就会好 我的这样搞好了几个  自动开机 关不了机
作者: 键鼠    时间: 2010-4-16 08:19
先软后硬,查看BIOS设置,重装系统,换Io。
作者: 捷迅科技    时间: 2010-4-16 08:52
你说的开机关不了机是什么意思。是无法关闭系统还是无法断电。
如果是无法关闭系统的话就是BIOS设置有问题
如果是无法断电的话有可能是关机三极管击穿了。
作者: xiao飘飘    时间: 2010-4-16 09:13
把主板拆下来修吧
先放电BIOS
不行 在刷BIOS
最后换IO
这样应该就可以解决了
作者: leavelife    时间: 2010-4-16 11:03
拔电源线。。。。多方便的方法,简单实用
作者: 维修司令    时间: 2010-4-16 11:52
换IO就好了
作者: linlove    时间: 2010-4-19 15:28
上面许多楼主都说了。。。先拆下来试试。如果还是不行,换I/O了。。。
作者: near0312    时间: 2010-4-19 17:38
查看时序电路,看是否哪个地方异常了!
