标题: 有没有大侠具体介绍一下怎么补焊盘? [打印本页]
作者: 李磊770629    时间: 2010-4-15 22:06
今天接到一个IBM T60的本本,开机不亮,经检测,显卡明显阻值异常,所以揭下X1300显卡更换,因为这个芯片是全内封胶的芯片,所以揭焊的时候相当困难,当小心的揭下芯片后,还是发现右下角一个焊盘脱落(连有信号线),但是原来一直没有尝试过补焊盘的工作,所以想请哪位经验丰富的大侠具体介绍一下做法,OK?
