捷波悍马HA03的奇怪故障
annybenz
2010-4-15 21:58
捷波悍马HA03的奇怪故障
通电后CPU风扇显卡风扇都转,诊断卡无反应。
按下开机键,开机正常,能进入系统,诊断卡跑码正常。
关机后,CPU风扇显卡风扇依旧转诊断卡无反应。
每次都要在插座那儿断电。
lzwen007
2010-4-15 22:05
把风扇插口 改个 地方 SYSFAN
骆光德
2010-4-15 22:15
跟一下那CPUFAN的线路呀?有12V吗
潘翔
2010-4-15 22:51
量一下I/O的跳变是否正常,这是主板没有让ATX电源断电
wlylz
2010-4-15 22:54
我也有张V星945集成显卡的主板也这样,电源一上电,风扇就转,按开机键正常,装系统什么多没问题,关机了风扇照样转,到现在也没解决
大学生电脑
2010-4-15 23:15
会不会是绿线的三极管短路了
