标题: 传说中的M200系列本子的电容问题! [打印本页]
作者: 老鼠爱大米    时间: 2010-4-15 21:14
今天遇到传说中的M200系列本子电容问题  的具体原因?存能不足?滤波不足?
作者: hansey520    时间: 2010-4-15 21:23
性能不良,尤其是CPU旁边的大电容
作者: PZY9308    时间: 2010-4-15 21:26
没有说引起什么问题啊?
作者: 心在飞翔    时间: 2010-4-15 21:38
楼上的去搜索一下M200
作者: 昔日重现    时间: 2010-5-6 22:24
目前还没有碰到过呢,问一下这个应该是加两个呢,还是换两个呢?
作者: dzfair    时间: 2010-5-6 22:38
我遇到的是M207进系统死机,花屏。CPU背后的电容换了6个330的电容之后ok
作者: huyupei    时间: 2010-5-6 22:39
蓝屏和死机!!
作者: huyupei    时间: 2010-5-6 22:40
在论坛里收下 很多这方面的!
作者: tianhang888    时间: 2010-5-6 22:45
整个板子上 用 的 最多 的 就是 电容了,不过 相当部分的 电容都是 滤波作用 ,因为 电磁干扰是 无处不在要保证 数字信号准确及时的传输,如果 关键部位的滤波电容出现问题,特别是CPU,北桥附近的,会出现很奇怪的 故障!
作者: li874526    时间: 2010-5-13 19:24
滤波电容不良导致直流电上带有交流电使数字电路不能正常工作
作者: 池龙    时间: 2010-5-13 19:30
应该是靠近CPU  发热量大  所以电容容易性能不良
作者: 联嘉    时间: 2010-5-13 19:47
应该是CPU风扇排气堵住后,时间一久,长期高温下NEC超级电容就失效了。基本上M系列的电容问题都是由风扇引起的。
