标题: 双面内存全红条的困惑 [打印本页]
作者: 影子黄    时间: 2010-4-15 21:00
标题: 双面内存全红条的困惑
双面内存,全红的,清洗后也一样!金手指也擦过
有一个问题比较疑惑
改SPD,还是全红,问题来了,屏蔽的应该是SPD的背面,如果SPD这面芯片是好的,短路的是背面的芯片,还会引起全红吗?
作者: 永夜の愿    时间: 2010-4-15 21:24
听说正背面的芯片是并联,,,,你说短不短?
作者: 商厚平    时间: 2010-4-15 21:25
那就有可能要换版了哦
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2010-4-17 10:55
这样 估计PCB 的问题了吧  建议拿去当颗粒备件吧
作者: 影子黄    时间: 2010-4-18 16:53
那拆下的内存颗粒怎么查好坏?再焊到好的板子上测?
作者: 永夜の愿    时间: 2010-4-18 21:27
PCB板坏就不一定,我试过全红,有可能是金手指没洗干净,相信楼主不会!那就有可能某几个芯片(至少两个)芯片是有问题.因为我试着把全红的芯片拆出装到其它板上,至少有四个芯片坏,把好的芯片装回全红的板,并不全红,正常使用!
有内存测试的卡卖哦,不过很贵!不值!
5# 影子黄 有
作者: 蓝天数码场    时间: 2010-4-18 21:31
这类故障应该是PCB的问题了
作者: 包整烂学修    时间: 2010-4-19 19:09
是不是加焊过后全红?
作者: 宿命火花    时间: 2010-4-20 00:51
双面的最好改成单面的好测,全红的,感觉有些虚焊多了也会引起!要么就是焊接时有断路,脚脚之间,放大镜看,一面一面修起比较好!
作者: wjzwjz    时间: 2010-5-1 15:08
好像我秀很多都是边全红了哈哈
作者: 绍兴旗舰    时间: 2010-5-4 21:58
清洗下,试试
作者: 贝贝    时间: 2010-5-6 13:42
全红的条,如果没有人事先维修过,多数是颗粒的地址线引脚间短路造 成的。有些内存,助焊剂有杂质也会引起短路。
更换PCB的工作量大,但是最有效。
偷懒的方法:摘下部分颗粒,清理干净焊盘,再焊回去。
作者: 影子黄    时间: 2010-5-12 10:40
暂时的解决办法,每个颗粒都上小量焊剂然后拖焊一次,有些都是锡氧化或老化引起的,现在基本解决了,如果还是全红,4颗一拆,新手的维修经验!!
作者: 丁枫    时间: 2010-5-12 16:00
如果在维修中造成全红的话,一般多为连锡造成,重新拖一篇,即要解决。
作者: 影子黄    时间: 2010-5-12 17:29
不是维修中的,是到手没修过的!
作者: 绍兴旗舰    时间: 2010-5-13 22:15
换板子最简单,不要浪费时间,呵呵,
