标题: X61不开机? [打印本页]
作者: 诚实-维修    时间: 2010-4-15 19:16
标题: X61不开机?
接到商家送修的笔记本X61不开机。报警 滴  滴  滴 滴 的一直响。
换一内存还是一样。内存插槽两根都试过了。还是一样的。。以为北桥问题。因为以前加焊好过一个同样问题。
今天这个加焊了。故障一样。取下来重新植珠再做上去也是一样。
现在故障还是一样报警。。。
  有大师傅们给指点下-接下来查哪啊。
作者: 我来修一下    时间: 2010-4-15 20:05
供电查完了,没问题的话再打一遍内存卡打遍个脚阻值
作者: wzswhz    时间: 2010-4-15 20:23
你的应该是安全芯片的问题``换个看看,碰到过!·
作者: PZY9308    时间: 2010-4-15 21:24
内存参考电压
