查看: 9223|回复: 10
声音怎么只有左声道有响而右声道就只有电流声
发表于 2010-4-15 19:12:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西九江 来自 江西九江
我手上有块主板是上AMD的CPU放音乐只有一个音箱有响而另一个只有电流声是怎么回事呀?开始我以为是音箱有问题我又换了一个新的音箱还是一样??那是怎么回事呀???
发表于 2010-4-15 19:14:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那是因为你那扳子上只条了左声道,在把右声道也给条起来就可以了。
发表于 2010-4-15 20:23:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
可能是声卡IC坏了,,,
发表于 2010-4-15 20:34:57 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
怎么调呀主声卡旁边有两个跳线冒都跳好了呀
发表于 2010-4-15 20:49:43 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
耦合电容的的问题
发表于 2010-4-15 21:15:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看看你桌面右下角有个小喇叭   双击  然后出现的音量控制界面  看看上面的小竖条是不是在一边   要在中间才对的   以前碰见过这种情况 换个N个声卡芯片都 不行  最后师傅出马了  一下就搞定了  原来系统下音量控制中左右声道放在了一边  调到中间就好了!郁闷!
发表于 2010-4-15 21:16:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个独立声卡再试下
发表于 2010-4-15 23:32:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种问题一般先在系统上找下 不行再看硬件的吧
发表于 2010-4-15 23:46:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
主板上有跳线  你是不是只跳上了一个
发表于 2010-4-17 13:26:55 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
呵呵。我的耳机也是这个问题。回家看看
发表于 2010-4-17 13:34:16 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
你得先做系统  排除一下软件故障
