标题: DDR2内存维修检测头痛的问题! [打印本页]
作者: qqwert2188    时间: 2010-4-15 18:40
用915板或945板只能测少量的DDR2内存 好多内存因主板问题系统将被测内存屏蔽,无法检测!有些能检测到但容量认不全有时认到一半有时认得几少部份!手上好多这样的条子都无法维修!
作者: 商厚平    时间: 2010-4-16 22:06
二代内存维修期待高人出现。。。。
作者: jy02822258    时间: 2010-4-18 00:17
用其他板不行吗?新手求解
作者: 枯木道长    时间: 2010-4-18 14:17
哈哈。老火哦。。。。 这个有点麻烦
作者: 记得忘记    时间: 2010-4-18 18:10
内存损坏严重,主板屏蔽掉了,需要仪器才能测试的,主板+软件方法解决不了
作者: 神的传说    时间: 2010-4-20 14:07
存储器的问题·!
作者: 星空晴    时间: 2010-4-21 01:31
楼主2代的内存用什么软件测试的啊?
作者: 贝贝    时间: 2010-4-21 14:49
存储器的问题·!
神的传说 发表于 2010-4-20 14:07
存储器,是什么东东?
我已经看到你两次这种论断了。说不清楚的话,还是潜水的好。
作者: qqwert2188    时间: 2010-4-21 20:07
楼主2代的内存用什么软件测试的啊?
星空晴 发表于 2010-4-21 01:31
很多软件都可以测。我比较爱用RST测。配合915主板用。但现在问题不是用什么软件测的问题。是有些坏条子主板带不起不能认出条子。无法测试坏条!
作者: tan01255    时间: 2010-4-24 10:39
直接测量各个颗粒的供电脚看有没有短路,短路的就换掉再测
作者: ydg0082    时间: 2010-5-8 11:42
你真是牛X测供电,不知道你测过没?去看看电路图,供电脚不都是连接一起的吗?只要有一个短路其它的测量也是短路的。
作者: 83809323    时间: 2010-5-14 16:51
唉。迷茫呀
作者: wysl    时间: 2010-5-14 17:11
我只知道用技嘉915P的主板有时候需要换不同的带动条。
作者: 枯木道长    时间: 2010-5-16 17:21
哈哈,要买专用的东西。。。。。。。。。。。。。。。你这个 搞不鸟哦
作者: zhangnan81    时间: 2010-5-29 00:27
先量一下颗粒的对地阻值了,看颗粒有没有短路,用主板二代只能测少部分。维修的话是不能用主板测试的!只能用专用程式来测试!
作者: 安信电器商行    时间: 2010-5-29 20:23
特殊设备可以搞到,听师傅说过。。。
订制的 特殊 内存测试架构。没有用过。
听说效果很好。。。。。。。。
作者: kangjun    时间: 2010-6-4 14:23
DDR2好象比较难修
作者: 襄樊的天    时间: 2010-6-4 23:00
网上不是说推荐用富士康的915的板子么?还有联想的915么。。我买了两块回来还没有到手。。等到手了。我来测试下。。。
作者: lkhak47    时间: 2010-6-5 10:49
看看楼上的测试结果如何,我也在找板。
作者: 海上权威    时间: 2010-6-5 11:35
不知道富士康的915(主持DDR和DDR2同时有PCI-E和AGP槽)的那种效果如何呢?另外听说要特殊 BIOS主持才可以的,不知真否?
