大家帮我看看这个是屏问题还是驱动问题
飘逸啦啦队
2010-4-15 18:22
大家帮我看看这个是屏问题还是驱动问题
大家帮我看看这个是屏问题还是驱动问题
小王良
2010-4-15 19:31
屏的问题多一些。
飘逸啦啦队
2010-4-15 19:35
打开开关就线条不停的闪动
cz.jwh
2010-4-15 20:50
你可以用通用驱动板连接师一下!!就知道了.......!!!!
DT
2010-4-15 20:58
屏坏的机率比较大
ksweg
2010-4-15 21:04
板子的问题,有可能
飘逸啦啦队
2010-4-16 10:48
换过通用高压条,换过通用驱动板(不知道程序刷的对不对),都不行,电源部分有问题会不会出现这样的情况,输出电压好像都是对的
心向明月
2010-4-16 11:48
[quote]换过通用高压条,换过通用驱动板(不知道程序刷的对不对),都不行,电源部分有问题会不会出现这样的情况,输出电压好像都是对的
“都不行?”是原故障还是没显示 说清楚点
如果是原故障很可能是屏的问题
周德伦
2010-4-16 12:24
应该是屏的供电电路有问题。。
老潘维修
2010-4-16 16:10
平坏了。。。
飘逸啦啦队
2010-4-16 21:58
谢谢大家,确定是屏坏了,换通用还是这样,至于是不是屏电路问题就不知道了,不会修
大学生电脑
2010-4-18 21:51
屏的问题,左边有一条白的坚线。应该是屏上边的第一组的帮定IC有短路。
