救命呀,昂达n61s
余家小子
2010-4-15 18:05
救命呀,昂达n61s
手上一片onda的n61s到手时不跑码,复位正常,刷个bios,乖乖,跑起来了,小问题嘛,为安全起见试多次,问题来了卡45 44了,再刷个bios,刷完第一次跑都可以正常,第二次还是卡在45 44,重复刷了4、5遍都一样,不知什么问题了,那个兄弟知道是什么问题吗?
环瑞升技
2010-4-15 18:16
南桥空焊。。。。加焊南桥
耒阳精诚维修
2010-4-15 18:25
这种情况应该是桥空焊了,加焊一下试试
主板进修者
2010-4-15 18:27
单桥的...加焊就OK啦!
个性小冰
2010-4-15 18:27
楼主的问题,第一次跑可以正常,第二次卡45,44,是怎么卡的,是关机后,重新开机卡,还是直接重启就卡?
余家小子
2010-4-15 18:27
bios芯片是华邦的w25x40av,8脚的,已经换过还是一样,压桥没反应
余家小子
2010-4-15 18:32
都试过,直接关机再开会卡45 44 点Rest也是会卡45 44
亿号
2010-4-15 18:46
是单桥还是双桥,是单桥将是桥的问题了
liushifang
2010-4-15 19:06
桥有问题
加焊
