pc97551 87541 开机需要什么条件
南京流浪
2010-4-15 17:57
手上有个主板,联想e290m雷击坏的,网卡短路,87541 坏,南桥坏,8734坏,,换了87541 ,南桥,max8734a,后3v和5v有,开机没有跳变,不加电。87541 第2角开机有跳变,4角3.3v没有跳变,45角有电压3.3v,换过bios。主板d11一脚有3.3v,另外一脚没有电压。有没有朋友指点一下,看看还要测量什么地方,谢谢
林玮军
2010-4-15 18:43
量一下87541的时钟有没有!有图发个图!查一下芯片焊好没有,旁边有无连锡!
南京流浪
2010-4-15 19:00
芯片应该焊好了 没有连锡 你要什么图?
笑笑的
2010-4-15 19:04
查下171脚有跳变没 还有连着的一个二级管子 看看 电压过来没 测下南桥晶振可起振
南桥3.3 1,5可有 如果都具备 做南桥
无边思绪
2010-4-15 19:06
主要看跟BIOS有没有通讯
就是中文
2010-4-15 20:54
同意楼上意见
myxinsheng
2010-4-16 11:58
南桥和IO之间有线断了,找图纸查一下。
湖北小涛
2010-4-24 00:49
换个南桥 应该可以好的
我爱小芳
2010-4-24 08:17
PC97551一般都有BIOS参与触发的,即使你待机条件正常,如果它和BIOS之间通讯有问题一样开不了机,对着图纸来量下BIOS于EC之间有没断线吧,然后就是刷BIOS了,有波波的话就更好!
