AMD主板 VIA芯片 诊断卡C1 不过 竟然是CPU坏
维修者
2010-4-15 17:31
如题 竟然是CPU坏 诊断卡C1 换了CPU就好了 晕死了
维修者
2010-4-15 17:36
自己顶下~~~~~~~~~~~~~~~~
虚心维修
2010-4-15 17:48
这种问题我遇到两次了。
维修者
2010-4-15 17:49
哈哈 这次又收获
阶梯
2010-4-15 17:58
呵呵,我还从没遇到过这样的,收下了
肖彦
2010-4-15 18:02
我也经常遇到这种现象,好多都是CPU跑U但不跑内存的,不过说来也怪,换块板同样的CPU它却又跑内存的
肖彦
2010-4-15 18:03
我想这些应该是兼容问题吧,所以以后在维修中,有条件的话建议大家这些硬件多备点,这样就能第一时间排除硬件本体的问题
肖彦
2010-4-15 18:04
因为我原来就因为这种现象而乱费了好多保贵的时间
环瑞升技
2010-4-15 18:04
汗,楼主是不是和我一个地方的,今天早上有一个客户拿着富士康的KT890 AM2,找我修,就是CPU坏了。。
数据传输
2010-4-15 18:11
楼主好运气,我的939也是c1,假负载的电压不对,伤脑筋
维修公司
2010-4-15 18:13
不过C1 其实就应当考虑内存,,而内存是由CPU来管理的
维修者
2010-4-15 18:43
不过C1 我上940假负载 串行总线电源都烧个窟窿
小门
2010-4-15 20:04
AMD 内存又CPU 直接控制
piaoxu
2010-4-15 20:22
同意楼上的说法 AMD的内存控制芯片是集成在处理器内核里的 所以 不认内存这种现象 特别是不支持大容量内存的现象以前就出现过
键鼠
2010-4-15 20:56
AMD出现这种情况完全有可能。
石头宁
2010-4-15 21:03
能修好就好!
也是一种胜利!呵呵
恨天无泪
2010-4-15 21:07
又有收获了! 经典 以前虽然发现过 但是没这么想过 这回认清楚了! 以前碰见AM2CPU粘在散热片上弄不掉了 客户那螺丝刀巧 把CPU上翘断线了 其中俩个内存槽只有里面的一个能用 那个不能用了!
y330945915
2010-4-15 21:11
我也有个这样的U 用BGA 烤哈就能好一下 但是过下就不行了
郑鹏(大鹏)
2010-4-15 21:15
AMD的内存管理器大部分都在CPU里面
bzxdnwx
2010-4-17 11:31
看来维修先用板卡级维修,再用芯片级维修,避免走很多弯路。
光明傲雪
2010-4-17 13:37
有长见识啦,很少修amd的
追追追
2010-4-17 14:10
原来的那个CPU是不是真的坏了呢 可是上到别的主板上试试
ck530
2010-5-12 22:27
754 939 AM2 AM3 940 1156 1366 CPU坏会引起不过内存。。 上面那些cpu集成内存控制器
纵横一焊
2010-5-12 22:47
AMD CPU的板出现这样的不良现象很正常,要是INTEL CPU出现就少见了。因为AMD CPU的Memory控制器在CPU上。
大家也许发现AMD CPU如坏了就会出现很怪的不良现象很令人费解。
zhuliangss
2010-5-12 23:50
这是以个老生常谈的问题了 754以后的板子 细心的朋友会发现内存的线都连到CPU座上去了
尹会胜
2010-5-13 14:11
内存控制器在U里面,跑不了内存,U有问题的不少!
界首小夏
2010-5-13 14:16
这是很正常的,AMD的内存控制在CPU里面。。。。
高坊
2010-5-13 14:43
是什么CPU ??
建瓯小谢
2010-5-13 15:11
这个很正常啊,AMD 的内存控制都是在CPU里啊
主板怎么修
2010-5-14 09:38
因为AM2主板的内存总线和CPU相连的
喜晨
2010-5-14 21:53
经验大家分享,
我也有这样的板子,还没搞定呢,明天去试试
gglisheng
2010-5-15 11:18
AM2的CPU内置内存控制器,,,我最近就经常碰到加电无显,AM2 CPU坏的情况!还有CPU引起的花屏现象
单眼皮的猪猪
2010-5-15 12:49
可能楼主没有搞清楚主板架构吧amd内存挂u,int挂北桥
adminxur
2010-5-15 14:15
这板子 CPU控制内存的嘛 第一时间就要换CPU 换CPU块
淮安创杰
2010-5-16 09:55
正常的啊amd的u里集成内存控制器的 是u 里的内存控制出问题了 当然跑c1了啊 换个板子说不准他就不跑玛了呵呵
冯超
2010-5-16 10:01
我也遇到这个问题。好像也发过帖子问过。
xhzwb
2010-5-17 09:37
我遇到过两次CPU坏,真的很难得。。。。
