查看: 3133|回复: 6
[显卡维修]
七彩虹8500GT 装不上驱动
发表于 2010-4-15 17:29:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚才客户那拿来一块七彩虹8500GT显卡   客户说装不上驱动     我就先让客户放修了    因为以前没有接到过装不上驱动的显卡   不知从何下手  请高手们指教指教!先谢了     在线等
发表于 2010-4-15 18:30:20 | 只看该作者 �
第一步:你先装上驱动试一下
二:查BIOS和GPU
发表于 2010-4-15 18:39:09 | 只看该作者 �
这你怕要先查出它的真伪,才好下手。此卡还值钱,如是假芯片,驱动就难装了。一班我是只要点的亮,用驱动精灵在网上找它自己装,一般真芯片都能装上。如装不上就在驱动之家,按芯片找,一定要注意系桶是用32位还是用64位的。
发表于 2010-4-15 23:36:42 | 只看该作者 �
先看下是不是改卡的,不是的话看下DID
发表于 2010-4-26 22:38:47 | 只看该作者 �
只要驱动正常的话装不上驱动,就是GPU空焊
发表于 2010-4-27 11:50:21 | 只看该作者 �
跟超版一样看法。
发表于 2010-4-27 16:27:04 | 只看该作者 �
用MATS软件测试下GPU是否空焊
