查看: 1394|回复: 4
一快945板子 跑FFF 求维修思路
发表于 2010-4-15 17:24:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一快板子 CPU MOS坏了 修好 时钟 PG 复位 核心电压全部正常 上真U 晕 跑FFFFFFFFFFFFFFFFF   不知道怎么修了
  给个维修思路 谢谢
发表于 2010-4-15 17:27:33 | 只看该作者 �
CPU座可能虚汗,北桥也有可能,刷BIOS
发表于 2010-4-15 17:36:09 | 只看该作者 �
没有编程器。。。。。。。。
发表于 2010-4-15 17:40:47 | 只看该作者 �
还有问题 内存打值卡打内存到北桥 一个493 一个484 是不是用问题? 打数据线
发表于 2010-4-15 18:06:16 | 只看该作者 �
确定所有工作条件没有量漏,或电压偏低,最后再扎数据线吧
