映泰 NF4 AM2 无复位
水里心事
2010-4-15 16:23
映泰 NF4 AM2 无复位
映泰 NF4 AM2 全板无复位,CPU供电正常,CPU RST电压是0.18,桥的供电也正常1.53V,PCI RST 为0V 集成南北桥也换过 IO 也换过还是一样故障。请大家帮分析一下给个思路,谢谢!
北桥边上一个电感开路了,换过后OK。
wlj
2010-4-15 23:31
追复位线路,一般到I/O和南桥或门电路和南桥.
moyam1220
2010-4-15 23:47
今天俺刚修好一个不复位的 CPU问题
板桥电脑医院
2010-4-15 23:57
本着先供电后时钟,再复位,你先查一下各关键电压是不是都正常了~~然后时钟,最后查复位~~
海韵之恋
2010-4-16 00:07
查VRMPG跟ATXOK这两路PG有没发到桥
