标题: 不通电故障 [打印本页]
作者: chylei    时间: 2010-4-15 15:41
标题: 不通电故障
一液晶不通电, 保险坏,开关管坏,换之还是不能电,开关管一脚有300V,其它两脚无电压,另12V和5V都没有,是不是开关管还有问题啊,想问一下,开关管要几脚有电压算正常?在线等
作者: AA98110AA    时间: 2010-4-15 15:46
G极应该有一个启动电压,估计还有电阻阻值变化的,二级管什么的,你仔细查一下啊
作者: chylei    时间: 2010-4-15 16:09
换了开关管K245一样,只有一个脚有300V 电源IC SG5841没测
作者: 精诚微机    时间: 2010-4-15 16:14
电源IC,应该是挂啦,建议你换一个试一下。我修过的液晶,开关管坏的,IC都是坏的。呵呵……
作者: chylei    时间: 2010-4-15 16:16
没有货啊,用那个可以代换啊?
作者: 维修公司    时间: 2010-4-15 17:39
电源IC是什么,它也应当坏了,,换了它吧
作者: 赵伟超    时间: 2010-5-14 09:26
应该就是电源IC坏了   不起振了 坏了吧
