查看: 2774|回复: 6
intel d865perl总提示CPU过热自动关机?
发表于 2010-4-15 15:00:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
intel原厂的d865perl 不进系统在CMOS或是DOS下你一直开着啥事都没有。一进系统一分钟或是3分钟。马上自动关机。再开机就提示CPU过热。CPU我换过。风扇也换过。这两样我保证没有问题,不知道是什么原因引起这个问题,哪位帮看一下。对了这个主板上CR2.0 2.4 可以正常点亮。但上CRD系列或是P4C E M系统都不能点亮。我自己换过adp3418没解决问题,供电ADP3168也换过。BIOS也刷过。
发表于 2010-4-15 15:02:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你最好看一下风扇上好这么
发表于 2010-4-15 15:12:23 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
这时候光考虑CPU温度是不够的,还要考虑主板,电源。当然CPU自身也很重要,如口子不紧,硅脂未涂好,等。
发表于 2010-4-15 15:27:30 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
换个IO 监控的问题吧  CPU座要卡紧点
发表于 2010-4-15 16:25:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
首先用手摸一下看CPU是真热还是假热呀.
再看BIOS里面有没有什么温控设置,把它关了,
还有温控芯片之类的更换.
热敏电阻呢?
发表于 2010-4-16 11:24:56 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这板子有用热敏电阻的地方吗?温控芯片我换过了。BIOS里没温度设置。
发表于 2010-4-16 11:47:23 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
换一个电源试一下,供电不足也会关机。再不行就是桥了
