标题: 天逸200不开机 [打印本页]
作者: 蔗哥电脑维修    时间: 2010-4-15 14:11
标题: 天逸200不开机
天逸200待机电压正常,晶体起振,开机芯片供电正常,待机电流002,按开关电流跳到016后马上回到002。请问是不是开机芯片的坏了,请大家帮忙解决一下,谢谢
作者: 张天奇    时间: 2010-4-15 14:18
有短路啊 硬启动还没完成 待机电流正常 开机芯片换一下吧
作者: 孜燕    时间: 2010-4-15 14:25
刚测了PU9 MAX8743 按开机按钮后,可以产生2.5V 但1.0V不能产生,对地电阻37,正常吗?
作者: 蔗哥电脑维修    时间: 2010-4-15 15:49
2# 张天奇 [/b换了开机芯片,还是不行,触发后十秒左右断电。电流为034。
作者: 蔗哥电脑维修    时间: 2010-4-15 16:41
刚才试换了开机芯片后掉电是因为没上U,上U后开机正常显示,不掉电了,正在烤机中。
作者: 胜哥    时间: 2010-4-15 18:15
呵呵 CPU这东西一般在笔记本维修中容易被忽视 因为很少能找到代换的U测试 有
作者: wentian719    时间: 2010-4-19 09:53
先换过IO看看了
