查看: 1732|回复: 9
纠结啊··老是接到电压不跑码的板子··兄弟们帮忙讲解下:
发表于 2010-4-15 13:57:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这些时间不知道怎么了··老是接到 一些电压。复位·时钟全部正常不跑马的板子··
   型号:精英SF2/661GX的板子  是个478的cpu的板子
   故障:不跑码:电压 时钟。复位等全部正常· 就是不跑码  BIOS换过好的还是一样·
           精英的板子一般CPU稀焊的比较多··但是这个加焊了U座  北桥还是一样··
                                求修的比较多这样的问题师傅们指点下··
发表于 2010-4-15 14:05:50 | 只看该作者 �
BIOS片选呢 有吗
发表于 2010-4-15 14:20:47 | 只看该作者 �
这种情况,你还是要细查CPU脚与插孔的问题,如在我们地方天气潮湿,停机不用,要打开塑料架,彻底清洗。其它都好,不跑码,CPU未工作。
发表于 2010-4-15 14:25:08 | 只看该作者 �
CPU座子虚焊吧
发表于 2010-4-15 14:28:20 | 只看该作者 �
要预热  有的是这样   很郁闷呢  久不用就这样
发表于 2010-4-15 14:29:26 | 只看该作者 �
接触不好的问题比较大一下
用酒精洗一下板子
发表于 2010-4-15 15:16:00 | 只看该作者 �
最小系統法 或者刷BIOS
发表于 2010-4-15 15:22:02 | 只看该作者 �
CPU座脱焊了  用力压CPU就会跑码了精英的板子就这样
发表于 2010-4-15 15:23:47 | 只看该作者 �
LZ试试清洗一下,洗洗更健康。
发表于 2010-4-15 15:26:33 | 只看该作者 �
换个IO看看 这是个人看法 原因是因为BIOS信号线有连到IO的
