标题: 联想主板不认盘 [打印本页]
作者: snfnypm    时间: 2010-4-15 13:17
标题: 联想主板不认盘
联想主板开机正常,认不到硬盘,Blos里面也认不到,替换过硬盘电源也没用,换数据线,主板放电,更换电池都试了也没用,那出了问题啊,那个高手指点下啊
作者: 兜兜蛙    时间: 2010-4-15 13:22
排除硬盘自身问题后,就要怀疑SB的问题了
作者: 纯亮    时间: 2010-4-15 13:27
量IDE口第一脚有没有5V,没有就查线路看看!!!
作者: 蔡杰赢    时间: 2010-4-15 13:49
查下电压和复位正常不,量IDE到南桥的信号阻值正常不。
作者: 虚竹    时间: 2010-4-15 13:50
楼上说的对,先查IDE接口的第一脚,该脚复位脚,正常是应该有5V电压,如果没有,就跑南桥与IDE之间的线路,重点有三极管,贴片电容。如是有电压,就要测试IDE的各AD线的对地阻值了,如果都正常,南桥损坏的可能性就很大了。
作者: 陈德龙.    时间: 2010-4-15 13:56
是什么主板哪? 我感觉是桥的事吧!
作者: snfnypm    时间: 2010-4-15 14:54
第一脚5V测了是4.9
作者: 丁言    时间: 2010-4-15 15:51
我碰到过这种情况,后来吹掉网卡芯片就认盘了,你试试看
作者: 数据安全    时间: 2010-4-15 15:59
你先查一下复位正常不?
第一脚有没有3.3V或5V 的跳变没
再打一下数据线对地阻值了,
作者: czyang2008    时间: 2010-4-15 16:42
会不会关于BIOS问题,刷一下,
作者: tgw0802    时间: 2010-4-16 02:51
咋没说换过硬盘呢 这排除才能再有下一步呀
作者: 黄石人    时间: 2010-4-17 23:08
我也遇到过是南桥的问题啊!是桥就算了!联想的板子不咱得!!!
作者: 李洪刚    时间: 2010-4-18 17:00
刷下BIOS试一试!!!!!!!!!
