Thinkpad T400 BIOS 破解
到处看看
2010-4-15 12:40
今遇到一台T400 的机器。。。BIOS被锁了,有什么办法破解没有,,各位兄弟帮个忙啊,,,我在这谢谢了啊,,
金海豚
2010-4-15 13:09
找到密码芯片,换掉看看
华辰电脑
2010-4-15 13:35
单纯拆掉不行,因为开机时需要读该芯片一下才能开机
华辰电脑
2010-4-15 13:53
笔记本密码文件的存放,并不象台式机是直接保存在CMOS芯片中,而是保存在一块单独的EPROM芯片中;因此要破解笔记本密码,必须读出密码芯片中的文件,然后在使用相应的解密软件,才可解出对应的密码。你可以先用清除PC机开机密码的方法。因为没有短路跳线,所以切断所有电脑电源(包括电池),打开笔记本,找到CMOS电池,取下后,等多几分钟再将CMOS电池放上。
有些机器在改变硬件配置的时候,比如拆掉硬盘 内存什么的,再重启可能自动进入BIOS SETUP程序,接下来,就干该干的事了。
试试在主板上找到代号“xxxx818”的芯片,如“MC146818”,它有24引脚,短接12,24引脚,或者找到标有“MC14069”的芯片。将其第14引脚接地一下。可以达到清楚密码的目的。如果上面的介绍的方法都不起作用,就只有送笔记本电脑专业维修点用特殊方法处理,倘若过了保修期,在价格上你只有任人宰割了。因此一般没有特殊原因,笔记本电脑还是不要随意设置开机口令。为保证数据安全,建议大家装WIN2000/NT或WINXP操作系统,并使用NTFS格式分区,这样其实比单纯设置开机口令,更能保证系统安装。现在有些笔记本电脑还提供了指纹开机识别系统等安装措施,取代传统的BIOS密码保护。-----根据网上有关文献择录
asn1314123
2010-4-15 14:13
楼上的头像看的我头好晕哦
电子维修学徒
2010-4-15 14:30
IBM的密码芯片刷个空的进去是不行的,要刷个自己知道的密码进去就行
直线
2010-4-15 16:12
给你上传了个BIOS你刷刷试吧
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... p;page=1&extra=
liunan
2010-4-15 22:30
各位XD ,T400 的BIOS 密码并不存在 BIOS里面,IBM 血统的笔记本密码都在密码芯片里面,T400用的是P24S08 你用编程器读取出来 再用解密软件 就能知道密码了。
