希望百信LWM930不开机故障
莽原
2010-4-15 12:35
希望百信LWM930不开机故障
希望百信LWM930不开机故障,测得电源板上有15V 5V 电压,开关键上无电压,调节菜单上有2。6V 还有-2。9V 强加5V也不开机,15V电压是不是高了,怎么修呀
DT
2010-4-15 13:52
15V还好,不会高,你按键电压是不是有点问题,一般按键电压都一样,,除了开关那个键有时候会不一样,看一下主板的供电正常不,.3.3v 1.8v
莽原
2010-4-15 14:53
驱动板上5V 3。3V 2。5V 1。8V 电压都有,电源板上哪个ON/OFF 的线上没有电压,开关上怎么就没电压了呢,我测了开关是好的
DT
2010-4-15 15:13
没ON/OFF找了,一般都是IC输出出来经过一个电阻到一个三极管的B极0伏,集电极就有5伏电压了经过一个电阻到电源板,集电极没电压看上拉电阻有没有坏和5伏电压,
AA98110AA
2010-4-15 15:23
八成是MCU挂啦
AA98110AA
2010-4-15 15:24
对了,看看是不是MCU虚焊,我今天刚弄了一个MCU虚焊造成的暗屏故障
维修公司
2010-4-15 17:42
电源都正常的话,,哪驱动板可能就是坏的了,,,
