标题: HP V3000轻微蓝屏 [打印本页]
作者: xang1yang2    时间: 2010-4-15 12:33
标题: HP V3000轻微蓝屏
HP V3000轻微蓝屏,不简单发现的,可是测试的大哥就是不让过,这个怎么弄啊,显卡重做过的,VGA后面也没什么问题,然后呢,然后就来请教各位高手
作者: shaoqing1989    时间: 2010-4-15 12:51
显卡没做好 在做一下 老问题了
作者: 蓝色快车2008    时间: 2010-4-15 14:43
是的,可能还要换显卡
作者: xang1yang2    时间: 2010-4-15 20:57
显卡集成在北桥里的,6150的,不要说换啊,没这个东东了,国宝级的BGA
作者: 刘键    时间: 2010-4-15 22:20
啥叫轻微蓝屏啊,蓝屏就是蓝屏,是显卡的问题啊
作者: 李磊770629    时间: 2010-4-15 22:22
确实还是显卡故障,G6150现在也有升级版的芯片了,只是比较贵而已
作者: xang1yang2    时间: 2010-4-15 22:44
轻微蓝屏就是单独看感觉不到异常,可是和正常的比起来整个屏幕感觉有一层淡蓝色
作者: 顺其自然027    时间: 2010-4-15 22:57
我上次修了台V3000的本本,花屏,后来找到新点的BIOS,说是能改善视频质量,刷后不花了,你可以先备份后再刷呀,注意选对版本哦
